Localisation de la boite a air !!
Par nitro.ch le 09 03 2005 16:09  R&eacutepondre en citant
idem pour montage d'un admission direct dynamique ?
Faut juste faire gaffe a laissé la sonde du débimètre donc ?
Mis a part cela, ça ressemble a quoi ?
Par SkY-HawK le 09 03 2005 16:22  R&eacutepondre en citant
le cone je te deconseille... surtout en suisse...
moi j'ai mis un filtre a air green de remplacement ben sa fait pas de bruit quoi mais on sens la difference quand meme...
la decoupe de l'ecope d'air tout ceux qui l'on fait ils l'on fait sur des diesels non ?? moi je me tenterai bien aussi...
Par ykaran le 09 03 2005 16:41  R&eacutepondre en citant
ouep la majorité c'était sur des diesel !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4839&highlight=nsb
voila niveau montage ! tous les conseils sont dedans ! c'est moi qui l'ai fait sur la mienne ! et effectivement faut garder le débitmètre !
Par nitro.ch le 09 03 2005 16:51  R&eacutepondre en citant
J'était chaud pour un twister, et bien le planquer, sinon ouais un green de remplacement !
Il y a personne qui a tenté la découpe sur un moteur essence ? Au pire si ça marche pas, un bon scotch noir et c'est bon !
Par BuBu le 09 03 2005 18:32  R&eacutepondre en citant
J'ai tourné deux ans avec une admission directe à lausanne, et aucun souci ! De toute manière il suffit de pas tirer à fond quand t'es à 2 mètres des gendarmes et c'est bon...
Par contre faut remettre le truc d'origine pour l'expertise
Mais si c'est déconseillé sur la 306, c'est aussi car le système d'origine est bien fait et qu'un cône placé au bol fera bouffer de l'air bien chaud, ce qui risque de diminuer les perfs ou de rendre le gain nul (qui est déjà anecdotique sans ça).
Par contre pour le bruit c'est cool
Par SylStyle le 09 03 2005 19:28  R&eacutepondre en citant
J'ai le meme moteur que toi
Super facile a accéder au filtre, t'as deux vis plates a devisser et 2 clips a faire péter et le filtre est juste en dessous du cache :)
Je peut te faire des photos si tu veux...
Syl
Par nitro.ch le 10 03 2005 9:01  R&eacutepondre en citant
Syl
ouais volontier
Par SylStyle le 10 03 2005 20:02  R&eacutepondre en citant
Je te fais des photos demain ou ce weekend
Par nitro.ch le 14 03 2005 19:50  R&eacutepondre en citant
up
Par SylStyle le 14 03 2005 20:00  R&eacutepondre en citant
nitro.ch a écrit:
up
Oui désolé je te fait des tofs demain j'ai pas U le temps ce week ends
