J'ai un petit probleme sur la pc de ma copine...
Je m'explique :
Elle a win XP Pro en SP2(version allégée...idem sur le PC de chez moi), l'adsl chez Free en dégroupé modem Sagem fast800.
le probleme est que je n'arrive pas a la pinger de chez moi ou de chez mes potes donc impossible de se connecter sur son pc avec un VNC ou autre logiciel d'echange de donnée (msn messenger pour l'audio, skype pour l'audio). Les communications en texte marche très bien.
Tous les firewall sont désactivés et coupés, et toujours impossible de la pinger.
De quoi cela peut il venir? Je peux essayer quoi pour résoudre ca? |
Tu as arreté le service parefeu ?
Sinon t'as essayé par la page html de vnc? |
| Y'a soit le parefeu de windows qui entre en ligne de compte, soit elle est derrière un routeur NAT qui coupe le ping (et de toute façon ce serait le routeur qui répondrait, pas son ordi), ou alors un des providers coupe l'ICMP. |
| BuBu a écrit: | | Y'a soit le parefeu de windows qui entre en ligne de compte, soit elle est derrière un routeur NAT qui coupe le ping (et de toute façon ce serait le routeur qui répondrait, pas son ordi), ou alors un des providers coupe l'ICMP. |
Je doute que les providers coupent l'ICMP, par contre effectivement doit y avoir une histoire de NAT, ou plutot de PAT la derriere.... Vérifie la config du router ADSL |
| HeXa a écrit: | | Je doute que les providers coupent l'ICMP |
Pourtant ça arrive, par exemple Orange suivant le type de connexion |
(Tiens t pas à Sat avec Bresse toi ?)
J'avais jamais entendu que les providers coupaient l'icmp, c n'importe quoi tu peux meme pus faire de traceroute !! Faut râler c'est pas normal |
| Jvous tiens au courant dans la soirée mais il y a une option dans le parefeux du sp2 dans l'onglet avancé, icmp, on peu activé ou non la réponse a une requete donc cela pourrait venir de la mais pourquoi a t'il été desactivé...mystere. |
Tout est en vert...
Si j'en crois ce qui est écrit :
If your system is unprotected, without any personal firewall or NAT router, any ports showing as stealth are being blocked somewhere between your computer and the public Internet. This is probably being done by your ISP. Internet traffic directed to your computer at the stealth ports will be dropped before reaching your machine.
Ca viendrais peut etre pas du PC. |
bon bin ca remarche.
J'ai rebooté en mode sans echec avec prise en charge reseau et le ping marchait..bon y'a un ping d'environ 500-600ms mais ca remarche.
Fallait p-e rebooter pour que les changement pour la reponse de ping dans les parametres ICMP soit pris en compte
Bon, pourquoi le ping est enorme maintenant (Sagem "fast" 800...) |
| GreMLinS a écrit: | bon bin ca remarche.
Là ça fait penser à soit il fallait rebooté, soit c'est une application qui bloque l'ICMP (comme un firewall logiciel) et vu qu'il n'est pas démarré en mode sans échec, ça passe
(non pas à sat avec bresse... mais pas loin du sat si jamais) |
