| coolgweny a écrit: | ouais c'est ce que j'ai du choisir ...
bon c'est reparti pour l'install !!  | Fo pas hésiter a faire plusieurs install pr ke ca marche
Perso pour ma freebox g du faire 3 fois l'install avant de comprendre comment jdevais faire  |
il faut choisir green (red is modem) ou green + red ?
tanks  |
| coolgweny a écrit: | il faut choisir green (red is modem) ou green + red ?
tanks  | Green/RED is modem  |
ok je continue !!  |
| coolgweny a écrit: | ok je continue !!  |
Allé gweny on y est presque  |
maintenant l'install c'est bien passé il a chargé les fichiers pour le modem...
mais qd je veux me connecter par l'autre pc il me dit :
vs avez reçu un certificat invalide, (...) votre certificat contient le meme n° de série qu'un autre certificat émit par l'autorité de certification. Veuiller vs fournir un autre certificat avec un n° de série unique...
je vais chercher ds windaube si y'a un truc sur les certificats ...  |
| coolgweny a écrit: | maintenant l'install c'est bien passé il a chargé les fichiers pour le modem...
Alors la pour les certificats ca m'est jamais arrivé
Mais bon si tout a été chargé sans pb c'est déja pas mal  |
apparemment c'est à cause de mozilla... sur IE ça marche ...
on verra ça demain !!
Merci Olive @+ |
Voilà mes réglages dit moi ce que tu en pense ...
Sinon faut redémarrer IPCOP si on modifie un paramètre par le navigateur ?
pour le login il faut ktu rajoute @fti a la fin
Et pour les DNS coche la case Manuel
Sinon ca marche nikel?
Une fois ktu as fé ces manip enregistre les modifs et normalement ca devrait marcher, pas besoin de redémarrer  |
Merci Olive
Après, pour le paramétrage du navigateur il faut changer des options pour la connection ?  |
| coolgweny a écrit: | Merci Olive
Bah normalement non!
T'as mis le serveur DHCP en route?
Car s'il est en route il devrait fournir la passerelle et tout ckil fo a ton ordi
Tout marche bien?  |
donc en fait faut cocher DHCP à la place de PPPoE plugin ?
Question conne : kesako le serveur DHCP ?  |
| coolgweny a écrit: | donc en fait faut cocher DHCP à la place de PPPoE plugin ?
Question bete : kesako le serveur DHCP ?  |
Le serveur DHCP c'est un daemon qui tourne en permanence et distribue des adresses IP aux postes qui se connectent sur ton réseau... C'est pas trop mal si tu restes en filaire, mais je déconseille vivement si tu as du WLAN, sinon tu vas offrir une connexion internet gratis à tes voisins  |
Question bete : kesako le serveur DHCP ?  | Non non non! Ne touche pas a tes paramètres de connexion! Le DHCP dans connexion c'est pour les personnes ki ont la freebox, la 9box etc...
Un serveur DHCP c'est un serveur qui distribue des adresses IP, il en existe sur internet, en l'occurance chez les FAI, car c'est eux ki te distribue une adresse ip pour ta connexion internet! Et ca se passe pareil en réseau local, je parie que ta carte réseau est configurée automatiquement donc il serait bien de mettre le serveur DHCP du réseau GREEN en route
Pour activer le serveur DHCP sur ton réseau il faut aller dans "Services" ---> Serveur DHCP ---> coche la case activé
Ensuite en adresse de départ met : 192.168.1.10
fin met : 192.168.1.50
Après tu enregistre et ca devrait se faire tout seul
Pour voir si tes pc sont bien intégrés par le DHCP va dans Etat ---> Etat du réseau et regarde a Baux dynamiques actuels et normalement tu verra tes postes avec des adresses ip
Voila en espérant ke ca réponde a ta kestion  |
| HeXa a écrit: | | coolgweny a écrit: | donc en fait faut cocher DHCP à la place de PPPoE plugin ?
Le serveur DHCP c'est un daemon qui tourne en permanence et distribue des adresses IP aux postes qui se connectent sur ton réseau... C'est pas trop mal si tu restes en filaire, mais je déconseille vivement si tu as du WLAN, sinon tu vas offrir une connexion internet gratis à tes voisins  | Ben apparament il est pas en Wifi vu kil a le Sagem Fast 800  |
| olive34 a écrit: | | HeXa a écrit: | | coolgweny a écrit: | donc en fait faut cocher DHCP à la place de PPPoE plugin ?
Chépa je dois avouer que j'ai pas lu tout le poste j'ai juste jeter un oeil au dernier message  |
| HeXa a écrit: |
Ah ces allemands et leur bierre  |
Blasphémateur !!!!
Idolatreur du veau d'or anisé !!!
Ca s'écrit Bière !!!
Moi ? HS ? Meuuuuuuhhh nannnnnn .... |
j'ai activé le serveur ...
mais je n'ai rien ds les baux dynamiques...
Faut il rentrer le nom de domain localdomain ds la config du réseau ss xp ?
courage on va y arriver !!  |
