si je suis bien le sujet le montage de Chris sert a avoir les codes allumés quand on est sur plein phare c'est ca ??
sur le faisceau h4, le 12v passe du fil des croisements à celui des pleins phares quand on passe an phares... en double h7 les croisements doivent rester allumés!
Chris merci j'attend ca!
=> N'y aurait-il pas le commodo à changer des fois?
ben ce montage est fait pour eviter de le changer en principe
Le relais ne serait pas monté à l'envers?
Est-ce le bon modèle de relais?
Je voudrais passer en optiques de S16/XSI Ph1, le connecteur est le même que les phase2?
Normalement, le comodo est a changer aussi ( en tout cas pour les 206, apparrement il faut absolument le changer...) car le comodo permet justement de garder les plein phares et les croisements simultané, enfin moi je dis, je ne l'ai pas encore fais...
je detter un peu le topic j'ai fait le montage sur une megane scenic phase 1 donc simple optique H4 et double optique H1 H1 et du bonheur merci chris pour ton schema
