Je vien d'acheter une 306 style 1.6L année 1999 , 48 000km.
En prenant ma voiture le matin pas de problème avec le chauffage nikel , appréciable en ce moment. Et le soit j'ai repris le vehicule : plus de ventilation, plus de chauffage et plus de clim. Mais le dégivrage arrière marche nikel
J'ai vérifier et changer les fusible liée à tout cela et c marche toujours pas .
Je voulais savoir si vous aviez une idée de ce que ca pourrait être et si oui quel est le montant de la réparation.
Merci d'avance
Le moteur du ventilo tourne plus?
Ton moteur a le temps de chauffer et ne chauffe pas trop(liquide de refroidissement gelé)?
Vérifie les fusibles dans un premier temps.
j'opterais pour le relais du ventilos qui se trouve au dessus de la boite à fusible support le dernier à droite,d'une serie de trois.
En principe il fonctionne "clac" quand on met position accessoire
le degivrage arriere est un autre relais ( gros orange, toujours au dessus des fusibles).
