voila je vais acheter des jantes en 14 pouces que je vais monter sur 185 65 14 et je voulais savoir kel deport ces jantes doivent avoir pour etre adaptable???
Merci de me repondre rapidement je suis assez préssé!!!
ta fait une recherche ??? doit y avoir entre 5 et 10 sujet sur ca
306= et 18
et si tu veux savoir des jantes sont a combien demande a ton vendeur ou reagrde ça doit etre ecrit sur la jante ++
T'as quoi comme voiture ?
Et c'est quel type de jantes ?
j'ai une 306 et les jantes sont dial.
le gars ma dit 6*14 et 38 comme deport ca passera?
faudra mettre des calle de 20mm
les calles de 20 c'est limite limite
ca passerra pa un garrager pourra pa me les monter??? j'ai une 306 equinoxe 1l4!!!
Si ca passera bien mais c'est pas trop conseillé de mettre des cales pour les roulements...
Sans ca tu montera pas les jantes car ca frottera beaucoup à l'interieur du passage de roue, surtout si le déport est en 38
ah merde donc ca ira pa si on les prend???? Il pourront pa me les monter!!!
