le motoventilateur d'habitacle ne tourne plus
les fusibles sont OK
La tension aux bornes des cosses d'alim est OK lorsque j'active les bouton de la soufflerie;
Mais des que je branche les cosses sur le motoventilateur ou une ampoule, la tension tombe à 0 Volt
Cela vient il du bouton ou d'un relais qqpart?
On m'a aussi parlé d'une résistance près du parebrise mais je ne sais pas ou.
QQn peut il m'aider svp?
en effet il ya bien un relais dans ta boîte à fusible qui permet la mise en route de ton motoventilateur, essais de l'intervertir avec celui d'a côté s'il y en a un... tien ns o courant...
