Bonjour à tous, je voulais savoir si le relais double donc le marron gère également le système de prechauffage et le voyant moteur ? Car sur ma 306 hdi de 1999 phase 2, le préchauffage ne fonctionne pas, code erreur P0380 malgré le remplacement des bougies et du boîtier de préchauffage et également l'absence de voyant moteur à la mise du contact, aucun problème côté compteur et côté calculateur car en ayant essayé dans une autre 306 hdi, il s'allumait
Il y a quelques fiches bien oxydées sur la prise du relais double côté faisceau, pourtant elle démarre très bien, je voulais savoir si ça pouvait avoir un rapport par rapport à ces problèmes, merci d'avance pour vos réponses
