Bruits amortisseurs avant
Par James3 le 28 10 2023 9:49  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Sur 306 XS de 1997- 205 000klm je note un cognement un peu sourd à droite sur le train avant lors de passage sur défauts de revètement.
Ai vérifié, sur cric, en faisant levier, j'ai fait jouer la suspension. Aucun jeu ni sur rotule ni sur biellette anti roulis.
Par contre en posant la main sur la fixation tige amort en haut je sens de petits chocs qui me semblent provenir de l'intérieur de l'amort ... jeu accouplement tige et piston ??
Aucun jeu radial de la butée. Aucune fuite d'huile.
Voiture au sol avec roue il suffit de faire jouer la suspension, le choc en question se fait ressentir même avec très peu de course !
Vos avis ? Merci
Par bla le 28 10 2023 12:39  R&eacutepondre en citant
Bonjour , amortisseur très fatigué.
Par Pigne le 28 10 2023 16:28  R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Ce que dit bla, ou alors la tête qui est desserée, mais à ce kilométrage et à cet age là y a pas de miracle...
Par damiano le 16 11 2023 9:54  R&eacutepondre en citant
tu peux changé t'es amorto coupelle et roulement l'ensemble doit etre hs
Par Philfif le 25 09 2025 14:53  R&eacutepondre en citant
j'envisage de changer mes 4 amortisseurs, vous avez des conseils ?
c'est pour une 306 2l 16s
Merci.
Par Philfif le 25 09 2025 15:00  R&eacutepondre en citant
https://www.breizhmultiparts.fr/product-page/lot-de-4-amortisseurs-bilstein-avant-arri%C3%A8re-pour-peugeot-306?utm_source=google&utm_medium=wix_google_channel&utm_campaign=freelistings
Par Philfif le 25 09 2025 15:01  R&eacutepondre en citant
Merci.
vous en pensez quoi, je précise que c’est pour un usage routier.
Par FrKK le 25 09 2025 21:20  R&eacutepondre en citant
D'après les réf je n'arrive pas à savoir de quel modèle il s'agit, B6 ou B8.
Pour info chez bilstein tu as 3 modèles principaux :
B4 : semblable à l'origine
B6 : plus ferme ("supportable" en usage quotidien)
B8 : sport (Très ferme, non approprié pour un usage quotidien).
Par FrKK le 25 09 2025 21:25  R&eacutepondre en citant
A priori il s'agit de B8, je ne te les conseil pas pour un usage quotidien.
Pour un entre deux (plus ferme que l'origine mais pas trop dur non plus, les Kayaba Ultra SR sont très bien.
Par Philfif le 26 09 2025 11:18  R&eacutepondre en citant
Merci , je vais faire le tour des différentes marques. Idem pour les coupelles.
Si vous avez des réf.. je suis preneur
Par gnanvofredy le 15 10 2025 19:26  R&eacutepondre en citant
Merci pour vos retours, ça donne déjà quelques pistes. Je vais regarder un peu plus les références et voir ce qui pourrait convenir pour un usage routier tranquille.
