Suite au remplacement du moteur (pompe bosch) après 150 essais de démarrage… (le moteur n’a pas tourné depuis quelques années)
Sur le moteur j’ai refait tout les joints haut moteur + rodage soupapes, jdc, joint spy vilo…
Il ne veut pas démarrer ????
donc parfois il part au quart et se coupe directement, parfois il démarre tourne 2/3 sec et cale mais impossible d’accélérer pendant ce laps de temps…
Ça fume blanc, odeur de gazole imbrûlés
J’ai testé plusieurs orientation de l’avance sur la pompe sa change rien…
Bougies neuve, joint boîtier filtre neuf, filtre neuf, pompe d’amorçage neuve…
Si quelqu’un a une idée je suis preneur je commence à saturer ???? |
