Voyant alarme temperature et voyant stop allumés
Par alain s16 le 05 08 2025 17:26  R&eacutepondre en citant
bonjour
j ai le voyant rouge d'alarme temperature situé a coté du mano de température et le voyant stop qui restent allumés alors que mon mano de température fonctionne normalement et la voiture ne chauffe pas , les ventilos fonctionnent bien également .
est ce que quelqu un a deja eu ce probleme ?
est ce que quelqu un aurait ou saurait ou je peux me procurer le schema electrique pour une 2l s16 de 1996
merci d avance
Par damiano le 06 08 2025 9:30  R&eacutepondre en citant
regarde l état des sonde vert marrron bleu sur ton bloc moteur c'est eux qui gere ta temperature moteur .
