[1.9 TD] Pompe à huile à changer, et autres
Par Christian0229 le 14 05 2025 10:47  R&eacutepondre en citant
J'ai acheté une 306 1.9 TD il y a quelques jours, j'aurais besoin de quelques informations si vous les avez
Si je ne me trompe pas, le moteur est le D8A, sauriez-vous comment je peux confirmer cela?
Contexte : la voiture est kilométrée (425 000 km), bourrée d'options (toit ouvrant électrique, rétro électrique, clim, ...) et il y a pas mal de bricoles à faire (normal, je l'ai payé pas chère).
Une des priorités est de changer la pompe à huile et la pompe à eau :
- la pompe à huile a été changée mais ce n'est pas le bon galet, car la courroie de distribution est décalée sur le "côté", je me demandais si vous aviez des recommandations sur où en acheter une et sans se tromper? Sur Oscaro par exemple, je n'en trouve pas.
- la pompe à eau : la voiture perd du liquide de refroidissement, surtout à l'arrêt, on suspecte que ça vienne de la pompe à eau. Si c'est bien ça, je devrais pouvoir me débrouiller de mon côté, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier que je devrais savoir pour ce modèle?
La voiture à d'autres petits soucis (faisceau de porte AVG, claque et ne tourne pas rond au démarrage pendant quelques secondes), mais pour l'instant ce n'est pas la priorité
Merci d'avance
Par RHY le 20 05 2025 14:10  R&eacutepondre en citant
Ton moteur peut ètre un DHX et ps forcément un D8A,il faut que tu repères la plaque d'identification,elle se trouve sur une plaque qui est sur le bloc moteur:
https://www.planete-205.com/forum/comment-reconnaitre-son-moteur-t41480-15.html
Ensuite je ne comprends pas ton histoire de pompe à huile car la pompe à huile possède son propre pignon qui est entrainé par une chaine qui fait la jonction avec le pignon du vilebrequin.
De plus cette pompe à huile se trouve derrière le pignon de distribution,donc pour y accéder il faut enlever la plaque alu et sur cette plaque alu il y a un joint spi,je suppose que c'est le pignon de distribution qui n'est pas le bon mais pour cela il faut faire un contrôle globale,à savoir un contrôle de la conformité du kit de distribution présent actuellement,sauf si l'ancien mécano était un vrai manchot car ce moteur reste assez simple,il existe en principe une seule référence de pignon de distribution pour le moteur XUD9 sauf une mise à jour éventuelle du constructeur.
Pour revenir à la pompe à huile,c'est la chaine commune entre la pompe à huile et le pignon du vilebrequin permet l'entrainement de la pompe à huile,c'est pour cela que je ne comprends pas ton histoire de pompe à huile,ici on peut voir le principe de fonctionnement de la pompe à huile:
http://prepparts.free.fr/technique/technique2.html
ici tu peux voir le bon positionnement de la courroie de distribution,le bas moteur sans le carter d'huile:
https://www.oliomobile.org/viewtopic.php?t=18973
Il faut que tu sois plus explicite car je n'ai pas compris certaine chose....
Voici des liens pour faire la distribution sur ce moteur,c'est identique aux autres moteurs XUD:
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/distribution.html
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/218200-photo-reportage-courroie-de-distribution-peugeot-306-td/
En clair ce que je ne comprends pas le c'est décalage de la distribution que tu décris,les seules fautifs peuvent être un mauvais pignon de vilebrequin(j'ai des doutes),un mauvais pignon de distribution(le pignon du bas) là ou passe la courroie de distribution...je ne vois pas la relation avec la pompe à huile
Par RHY le 20 05 2025 15:15  R&eacutepondre en citant
Etant donné que la fonction "éditer" du forum ne fonctionne,je continue le reste de ma réponse ici:
Tu dis qu'il y a eu un remplacement de la pompe à huile,donc cela implique une pompe à huile identique niveau pignon ou une pompe à huile différente mais c'est la chaine qui détermine le choix du constructeur étant donné que la longueur de la chaine va dépendre du diamètre du pignon de pompe à huile et du diamètre du pignon de vilebrequin,selon moi il n'y a pas 10000 montages pour une 306 1.9 TD sauf le précédent propriétaire a fait de la bidouille,chose que je déteste d'ou mon incompréhension concernant cette histoire de pompe à huile.
Puis pour revenir au décalage de la courroie de distribution,selon moi c'est surement un mauvais positionnement du kit de distribution,mauvaise pompe à eau,décalage au niveau de la pompe à injection,mauvais kit de distribution, pignon de distribution non conforme,de plus on on doit mettre exactement ce que l'on a d'origine,la variante est au nouveau du galet enrouleur,galet tendeur ...en sachant que la courroie de distribution est exactement la même entre XUD(XUD7,XUD9,XUD7T,XUD9T),il y a aussi la conformité de la bonne pompe à eau....à moins que l'ancien mécano soit un nunuche,ce sont les genres de choses qui se voient au premier coup d’œil
De plus il faut bien voir si la courroie appuie correctement,je présume que la poulie damper est conforme...mais c'est difficile pour moi d'expliquer derrière un ordinateur car ce moteur je le pratique en réel...
* De plus les kits de distributions sont identiques entre 306 1.9 TD et 205D,sauf au niveau du galet enrouleur fixe,galet tendeur automatique et la pompe à eau mais ceci c'est en fonction des années de productions.....il existe des variantes
J'ai la prétention de connaitre ce moteur par cœur surtout dans sa version 1.8TD des 205 TD,Bx TD et autres....mais logiquement hormis la différence de cylindrées,culasse,le 1.9 TD des 306 TD est pareil.
Par Christian0229 le 24 05 2025 1:07  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Oui en effet j'étais mal informé sur pas mal de choses et je peux donc me corriger sur les points suivants :
la courroie d'accessoires et décalée sur 'le coté' à cause du galet de la pompe de DA qui n'est pas le bon, donc ça serait la mauvaise pompe qui est montée (donc rien à voir avec la pompe à huile, ni la courroie d'accessoire). La seule difficulté est de retrouver la bonne pompe à eau et aussi la bonne courroie (j'ai la clim). J'ai l'ancienne pompe de DA dans le coffre, je vais voir si j'ai des références dessus. Pour le code moteur, je dois vérifier à nouveau aussi.
Merci pour la réponse et je reviens ici dès que j'ai du nouveau!
Par RHY le 25 05 2025 23:14  R&eacutepondre en citant
Christian0229 a écrit:
Bonsoir,
Rectification de mon côté,j'ai dit que ton moteur pouvait être un DHX,je voulais dire DHY et merci à toi d'avoir donner des nouvelles
Par Christian0229 le 26 05 2025 19:29  R&eacutepondre en citant
donc j'ai relevé quelques codes. Le code moteur sur le bloc :
PSA D8A
10CUL7
Il reste une ligne mais elle moins lisible.
Sur la pompe de DA démontée, il y un code sur la partie métal :
784
9701
Et la partie galet :
9610519980
26028454
Voilà pour les codes.
Sur la pompe de DA actuellement montée, la courroie est trop 'éloignée' du corps de la pompe, donc chevauche un peu le galet et le vide. Je suppose qu'avec les codes, je ne peux pas tomber sur la mauvaise pompe qu'en j'en achèterai une.
Par RHY le 31 05 2025 12:55  R&eacutepondre en citant
PSA D8A
10CUL7
784
9701
9610519980
26028454
Pour la pompe de DA aucune idée mais pour ton moteur tu as la bonne série car le D8A est réputé solide au niveau de bas moteur.
Par RHY le 31 05 2025 23:28  R&eacutepondre en citant
PSA D8A
10CUL7
784
9701
9610519980
26028454
J'ai trouvé ce site qui explique le remplacement d'une pompe de DA sur 306 TD:
https://lemecano.fr/2011-06-18/tutoriel-changer-la-pompe-de-direction-assistee-306-1-9l-dtd-moteur-xud/
