voila hier au moment de démarrer, un bruit oui je dis bien un bruit se fait entendre dans l'habitacle, on dirais que cela viens du ventilo, mais au bout de quelques secondes plus rien jusqu'à un nouveau démarrage.
voici une petite vidéo explicative.
si quelqu'un à une idée sur la cause de ce bruit qui est apparu d'un coup!!!
voila merci a tous d'avancehttp://www.youtube.com/watch?v=qTMuTeDTcV0
on dirait un relais pour ma part =/
je ne pense pas a un relais en plus ils sont de l'autre coté.
je penche aussi pour le ventilateur mais pourquoi il ne frotte plus d'un seul coup
Bizarre
je suis allé voir un électricien chez peugeot, et c'est confirmé c'est un relai qui s'emballe,le tout est de trouvé lequel es ce!!!
je dirai moteur de mixage
Et moi j'aurais une petite question par rapport a ton post.
Sur ma future 306, j'ai un bruit similaire au démarrage.
Seulement, sa ne le fait pas à tous les démarrages (je dirais environ 4 fois sur 5 démarrages). Alors est ce que ce bruit est présent à chaque fois chez toi?
Et combien de temps sa dure sur ta voiture?
personne?
daccord avec toi............mais a voir
détérage , j'ai éxactement le même bruit dans ma s16
le probléme a t-il était résolu ? et qu'elle est la solution si résolu ?
si tu as la clim auto, il y a le volet moteur derrière la boite a gant et il y a un petit moteur dedans et soit il est HS, soit l'engrenage avec dents plastiques est mort
Bonjour à vous , ou trouver la pièces de rechange ? Car la mienne me fait la même chose . Merci a vous ????
ok
Il y a quelqu'un pour ban liliseo et éffacer ses massage ? Manifestement un bot IA.
ce bruit je l'ai eu plusieurs fois sur clim semi auto c'est le moteur de mixage pour géré le recyclage d'air qui est hs est essaie de tourné a fond tout le temps il faut le changé mais dépose TDB .
