Je vais mettre en vente ma 306 s16 bv6, et pour la vente je voulais faire un petit check UP. En faisant la distribution je me suis rendu compte que le silent bloc moteur côté distrib était desserré. Le truc c'est qu'il tourne dans le vide avec du jeu vertical mais impossible de le sortir. Le truc c'est qu'il n'y a pas d'accès dessous. J'arrive pas a comprendre comment c'est possible??
Que faire? Si quelqu'un a une solution!
Merci d'avance.
tu as peut etre l 'écrou cage dont la cage est cassée...
Essaie de faire une video en tournant ton silentbloc pour voir si l'écrou cage tourne.
Si te lest le cas, je crois qu avec une clé plate de 16 tu peux bloquer l'écrou et ainsi retirer ton silentbloc.
Pour remettre le nouveau, il faudra faire la même manip dans l 'autre sens et trouver une astuce pour tenir ton ecrou dans la fourche de la clé: du scotch pourrait être pratique je pense?
C'est la maladie sur 306 ce support moteur. Comme dit pac56, au mieux la cage est HS. Au pire, la tôle est déchirée.
si tu ne sait pas souder va voir un bon soudeur il pourra réparé ta tole arraché
