j'ai mon Td accidenté, je viens de refaire toue mon moteur et je souhaiterais savoir si je peux le monter sur une caisse Diesel? sans grosse modif.
Merci a vous tous
Oui car la base moteur reste la même,certains mettent le 2.O HDI sur une caisse de 1.9D ou une caisse de 1.9TD...
Le seul problème c'est que légalement c'est interdit sauf si tu fais uniquement du circuit avec la voiture.
Merci a vous tous
En générale je crois que c'est possible de monter un moteur essence sur une caisse Diesel sans trop de modifications, mais il faudra vérifier les supports moteurs et l'électronique. Assure-toi aussi que les systèmes de refroidissement et d'alimentation en carburant sont compatibles. Bon courage avec ton projet !
