Mes Messages
Diagnostic via connecteur du calculateur
Electricité - Electronique
Par Caillou12 le 30 09 2022 20:55
Salut à tous,
J'ai beau faire des recherches je ne trouve pas de solution.
Dans la RTA, il y a toute une procédure pour effectuer des test via un multimètre et pour ce faire il faut avoir accès aux "bornes du connecteur du calculateur" (p.52 pour mon moteur).
Le hic c'est que je ne comprend pas comment accéder aux bornes du connecteur du calculateur (malgré l'indication "les orifices latéraux du connecteur permettent d'accéder aux cosses").
Quelqu'un peut me dire comment faire?
Par Caillou12 le 24 08 2023 23:57
Salut a tous,
Presque un an a passé, je tente de faire remonter le message pour voir si quelqu'un peut m'aider.
Je n'ai toujours pas la solution !
Par bla le 25 08 2023 17:34
Bonjour, Il y a a priori des ouverture sur les côtés des connecteurs permettant de placer les pointes du multimètre.
Si vous n avez pas cet accès, vous pouvez légèrement dénuder les fils par exemple.
Par sebingrid le 26 08 2023 11:01
Il suffit de passer tes "connecteurs" du multimètre à travers les ouvertures de la prise comme sur la photo d'illustration
Par damiano le 08 09 2023 9:13
vu ta participation sur le forum ne t'étonne pas si tu n'as pas de retour ... 4 messages . aucune présentation ... c'est bien triste mais les forums il faut les faire vivre pas juste venir quand on a besoin d'aide
Par Caillou12 le 05 10 2023 20:15
Merci à tous,
C'est vrai que je n'ai pas été réactif !
J'ai eu un retour sur le groupe facebook du forum et je dois avouer avoir oublié le forum ... Je n'avais pas cocher le retour par mail en cas de réponses et je pensais ne pas avoir eu de retours
Pour info mon connecteur n'a pas d'ouverture latéral et il faut accéder aux fils en disloquant la prise par exemple.
