Bonjour tout le monde!
J'espère que vous allez bien,
et profitez de vos titines.
Je me permets de demander de l'aide aux connaisseurs que vous êtes, pour l'achat d'un booster de batterie, nomade
Chargeur de batterie, j'ai depuis longtemps;
de marque Gys qui rend plutôt bien service, en cas de parking un peu trop... long;
mais il faut démonter la batterie évidemment, le garage n'est pas à coté, et n'a pas de prise.
Raison pour laquelle, je cherche un booster, qui permette d'aider la batterie à démarrer en cas de coup de mou, loin de la maison, et d'une prise électrique.
Auriez-vous des références/marques/modèles à recommander?
La batterie de la HDI étant une 60Ah / 540A, je me demandais si un POWERBANK GYS 400 conviendrait?
Ou s'il faut prévoir plus "gros", sans tomber dans l'excès du matériel de pro exorbitant?
Merci pour votre attention
Belle journée à vous
Hello
J'en ai un, je n'ai plus la marque en tête et ce n'est même plus inscrit dessus, mais il fait 40ah/340A démarrage et ça marche bien, pour 306 diesel ou même pour un traffic. |
AAAaaaaaaaahh, ça m'intéresse!
On avait tenté avec un booster de 'puissance' inférieure à la batterie;
il s'est déchargé au 1er essai, sans même faire frémir la 306... |
| zoelili a écrit: | AAAaaaaaaaahh, ça m'intéresse!
En même temps c'est logique,la puissance d'un booster doit être supérieur à la batterie,de plus lorsqu'un veut démarrer un véhicule à l'aide d'une autre véhicule la section des câbles doit être d'un diamètre important,je n'invente rien ceci étant la base de l'électricité....de plus je présume qu'il faut mettre le prix si on veut un booster de qualité,les gens ont tendance à prendre les moins chers....
| RHY a écrit: | (....) ....  |
Moqueur...
je m'applique déjà Ã
ce qui se passe derrière la clé est un monde inconnu, mais! j'essaie de m'y coller
Donc le
| Citation: | | 40ah/340A démarrage et ça marche bien, pour 306 diesel ou même pour un traffic |
mais ne suffira pas pour la HDI
En revanche, il faut monter jusqu'Ã quel niveau/ratio de puissance pour un booster efficace?
Sans tout cramer,
Parce que oui, j'y tiens... merci!
NDLR: CT vierge inside
Quant au prix, pourriez vous m'indiquer votre estimation pour évacuer la vaste catégorie des gadgets inutiles?
-j'étais dans les 150€, ou prévoir une batterie de rechange dans le sac à dos- |
Et merci philippeS!
C'est une des marques/références que j'avais sélectionnées avec NOCO Boost
Si j'ai bien saisi les subtilités des boosters, c'est le courant de pointe qui à prendre en compte, principalement;
les produits 'exotiques' sont, d'après les commentaires utilisateurs, assez vagues ou optimistes, voire trompeurs sur ce paramètre.
Votre témoignage est RASSURANT: je pensais qu'un 2000A ferait griller titine...
Question curiosité:
du coup, vous allez tenter de recharger la batterie?
Ou le booster vous suffira, pour aller faire prendre l'air à la 306? |
| zoelili a écrit: | | RHY a écrit: | (....) ....  |
Moqueur...
Donc le
Sans tout cramer,
Au contraire tu te trompes je ne me moque pas car on ne peut pas tout savoir,ensuite je n'utilise pas de booster,ma 306 HDI démarre bien et ma batterie a plus de 3 ans....de plus un booster c'est trop cher pour mon budget....
@RHY,
désolée pour la boulette, c'était de la taquinerie qui ne passe pas bien à l'écrit...
J'ai dû changer la batterie dernièrement,
un peu zappé que, je n'avais pas eu trop le temps de sortir titine.
Alors plutôt que de démonter et recharger à la maison, parce qu'il n'y a pas de prise électrique dans son garage,
je cherchais un raccourci utile et utilisable
Vous avez raison, carrément pas donnés les boosters, à peu près crédibles |
Bonsoir SebIngrid
Merci MERCI pour l'info!
Je vais voir ce WE si dispo à proximité
C'est tout de même étrange, ces mentions de puissances:
entre 800 et 2000A, ce n'est pas rien...
Ou alors, les fabricants sont très, mais très flous sur les caractéristiques de leurs produits |
