Bonsoir tout le monde,
Je sais, ce sujet a déjà été abordé, mais je n'ai malheureusement pas trouvé de solution.
Voilà le souci : mon bouton de dégivrage fonctionne normalement (il s'allume quand j'appuie dessus et s'éteint au bout de 10min.
Le relais claque et compte bien ses 10min.
Je l'ai même ouvert pour voir s'il n'était pas un peu cramé mais aucun souci.
Cependant, le dégivrage ne fonctionne toujours pas...
Je testerai demain les bornes de la lunette arrière (je ne me souviens plus ce que j'ai trouvé....)
En attendant, quelqu'un aurait-il une autre piste ?
Merci d'avance,
jsc63 |
| Fils coupés dans la gaine entre la caisse et le hayon |
Bonsoir,
Effectivement, c'est une hypothèse à vérifier...
J'ai pas eu le temps de refaire mes mesures, je la prépare pour le CT d e demain... |
Voilà j'ai refais mes mesures :
- Je trouve 14V (moteur en marche) entre une une broche en haut de la lunette et une vis
- Je trouve 0V entre les deux broches.
Dites moi ce que vous en pensez.
Je n'ai pas de lampe test, est-ce indispensable pour avoir un résultat fiable ?
Merci d'avance ! |
| jsc63 a écrit: | Bonsoir,
Si c'est pour le CT,il me semble que le dégivrage arrière n'est pas sujet à la contre visite,à l'époque c'était une option sur certains véhicules....
Ensuite tu peux avoir une ou une plusieurs pistes défectueuses au niveau des lignes du dégivrage du parebrise,si c'est le cas on trouve des kits de réparation,c'est un problème fréquent sur les peugeot 205.
https://www.selection.ca/auto/entretien-auto/reparer-degivreur-lunette-arriere/ |
| jsc63 a écrit: | Bonsoir tout le monde,
- Je trouve 14V (moteur en marche) entre une une broche en haut de la lunette et une vis *
Merci d'avance ! |
Si tu maitrises l'utilisation du multimètre,tu peux contrôler la résistance des lignes de la lunette arrière,cela permet de contrôler la présence d'une coupure....et si ton multimètre possède un bip sonore,c'est encore plus facile pour les débutants...bien entendu on doit faire les relevés avec les prises d'alimentation débranchés et avec aucune source d'alimentation(position ohm)
*Ensuite le contrôle pour la présence du 12 volt peut se faire avec le plus après contact,il n'est pas nécessaire de démarrer le moteur mais le dégivrage étant un gros consommateur électrique,cela évite de décharger la batterie(moteur tournant)... je sais que sur la mienne,j'ai un mauvais contact au niveau du relais |
Bonsoir,
Merci pour ta réponse !
J'avais déjà vérifié la continuité des pistes. En fait, elles bipaient toutes mais je n'avais pas débranché les cosses.
Je recommence demain, prises débranchées,
Merci encore, |
Je viens de vérifier la continuité, cosses débranchées, sans amenée de courant, je trouve environ 2 ohm par filament.
Le multimètre bipe à chaque fois et même d'un filament à l'autre ainsi qu'entre les deux cosses.
Dites moi ce que vous en pensez...
Merci encore pour les réponses ! |
Bonjour !
Il faudrait plutot les alimenter, et tester tous le long de chaque filament en position voltmètre, la tension.
Selon le sens, elle doit soit aller de 0 à +12V, soit l'inverse.
Si la tension change brutalement (genre passe de 8,3 volts à 0) c'est que tu viens de passer sur une coupure du filament. |
J'ai testé, j'ai bien 14V sur chaque filament et de chaque côté...
Bizarre ! |
Merci d'avance ! |
Si j'ai bien compris ce que tu dis, tu as déjà trouvé la panne. C'est ton négatif qui arrive sur la cosse qui est HS, il doit être coupé certainement au niveau de la gaine caoutchouc qui passe du hayon vers la caisse. |
