Aujourd'hui j'ai voulu faire le niveau d'huile de ma 306 de 1992,
mais j'ai un soucis,
quand je suis face au moteur sur le coté gauche de la jauge d'huile la lecture l'est pas très net et j'ai de l'huile jusqu'à 5 centimètres au dessus du MAX,
alors que sur le coté droit je suis pile entre les 2 crans …
Je dois me fier à quel coté selon vous ?
Merci d'avance. |
euh...tu pourrais nous mettre une photo de ta jauge à huile stp?
Et sinon, c'est quoi comme moteur? quelle cylindrée? essence ou diesel?
Sinon, il y aux alentours de 4 litres (plus ou moins 0.5 litres à peu près) en général et en moyenne dans nos 306, pour te donner une indication, à la louche... |
C'est une 306 phase 1, essence 1.4L XN de 1992.
Merci d'avance. |
Pour moi, le bon niveau est sur le deuxième photo. Sur la première, tu as de l'huile qui est raclée dans le tube du niveau quand tu sors la jauge. Ça donne quoi si tu essuies la jauge, tu la remets et tu la retires. Toujours pareil? Et tu fais ça moteur froid bien-sûr ? |
Je glisse la jauge doucement après l'avoir essuyé, mais par endroit ça force légèrement au niveau des coudes, j'attend 5 secondes et je la sors à la verticale doucement.
J'ai fait des mesures à froid, et aussi après avoir laissé le moteur chauffé et reposé 20 minutes …
J'obtiens exactement les mêmes résultats à chaque fois. |
Pour moi, le bon niveau reste celui que l'on voit sur la deuxième photo, à savoir pile entre le mini et le maxi. |
Je confirme, le niveau d'huile plus élevé c'est le raclement de l'huile sur les parois.
Prend ton niveau le plus bas pour avoir ton niveau réel dans ton cas. |
