Bsr les 306stes,
Je cherche de l aide pour resoudre cette enigme.
Plus de ventilation, ni de clim. du jour au lendemain !
Tests effectués : contrôle des fusibles ok, pulseur ok, connections ok
En cherchant le relais du pulseur, je suis arrivé sur un porte relais vide , cad sans relais ! Je mets un relais et tout refonctionne.
A savoir que personne n a pu retirer le relais entre temps!
Sur les clim auto, y aurait il un autre relais ailleurs?
Il n'a pas pu tomber quelque part ?
Non c est sûr!
C'est quand même bizarre qu'il soit plus la, et que une fois remis ça refoncionne ????
Pouvez vous me confirmer l intensité du relais du pulseur svp?.
Si quelqu'un du forum possede une hdi avec clim auto peut il regarder sa boite à fusibles sous le volant et mettre une photo svp?
Ce serait sympathique ????
