[Vends] 306 1.6L Symbio 90Cv
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet Annonces Véhicules
Par Nevasane le 22 11 2021 12:56  R&eacutepondre en citant
Je vends ma Peugeot 306 1.6L Symbio 90 Cv essence de 1999 275.000 Km 300Euro.
Elle roule est a passer le CT en Octobre 2021
Climatisation refais Juillet 2021. (détendeur + joint + filtre déshydrateur +contrôle garage + remise en fluide)
Durite d'eau remplacer (toutes)
Boitier régulateur pulseur d'air habitacle remplacer
Durite goulotte réservoir essence remplacer
Câble batterie (-) remplacer
Contacteur feu stop remplacer
Câble embrayage remplacer
Vidange fait Juillet 2019
Bride de liquide refroissement sur bloc moteur remplacer
Alternateur remplacer 2018
Silencieux centrale + catalyseur + tuyau échappement + joint + silent bloc suspension échappement remplacer 2018
Géométrie fait après remplacement (voir ci-dessous):
Bielette de direction avec sa rotule remplacer
Triangle AVG et AVD et leur rotule remplacer
Soufflet de direction remplacer 2019
Tambour + roulement (ABS) remplacer 2019
Pneu secours 2019 remplacer
Bougie remplacer 2019
Comodo droit remplacer
Joint cache culbuteur remplacer 2019
(listing entretien voiture non complet)
Après tous ces entretiens (il y en a d'autres non listé ci-dessus) je la vends pour cause de zone ZFE, mais il reste aussi d'autres éléments défaillant.
1- Radiateur de chauffage habitacle qui fuit ou sa durite d'eau. En ce moment le chauffage est condamner et le liquide de refroidissement est en circuit fermé dans le compartiment moteur.
2- Joint spie BV qui fuit a petite goutte.
3- Tête d'amortisseur fatigué. Il y a du bruit lorsque vous prenez un dos d'âne.
4- Toit ouvrant condamné
Au vue des zone ZFE plus les travaux restants je ne voyait pas l'intérêt de continuer l'entretien pour me prendre après 65 euros d'amende à cause du ZFE.
Je la vends en l'état, facture fourni + carnet entretient. Elle peut rouler encore si les travaux ci-dessus sont fait. Sinon pour pièce pour vos voitures.
Photos disponibles :
https://zupimages.net/up/21/47/4yhp.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/47/csla.jpg
D'autres photos dispos sur demande ou questions aussi n'hésiter pas.
Cdlt,
