Bonjour J'ai bien fait le tour du topic.
Merci beaucoup. Les sujets vieillissent et les images se perdent.
Je pose mon problème, pas genant mais chiant .
306 ph1 td clim
- Tout fonctionne bien sauf la clim(le buttons s'allume les motoventilateur tourne) mais je n'ai pas la bonne tension au compresseur et donc pas de clim.
- le ventilateur intérieur, il marche faiblement sur a fond et marche legerement plus sur arret mais rien de violent. Mdr.
Voila voila si vous avez des idees je suis preneur.
Merci beaucoup.
résistance ou commande
Retour quel sujet ??
Toute façon dès que je peut je change le boîtier de commande ventil chauffage clim voir si ça vient de lui.
