c'est cool d'avoir trouvé ta panne.
Honnêtement, je ne pensais pas que le bloc résistance de chauffaghe pouvait foutre un bazar pareil....
Je pense que sur le net tu dois pouvoir en trouver pour moins cher que 80 Euros
Merci de ton retour en tous cas. |
oui, belle pagaille pour si peu. Plus simple sur ma R12 !
J'en ai commandé 1 sur O... de marque Metzger pour un peu plus de 30 €.
Wait and see...
Bonne journée |
J'ai reçu la résistance finalement achetée sur LBC en pièce d'origine Valéo pour 20 €. La ventilation fonctionne à nouveau donc le problème est résolu.
Y a t-il une démarche à faire sur le forum pour marquer le sujet en "Résolu" ?
Merci pour votre aide.
Cordialement |
Atlas a écrit: | Bonjour,
Cordialement |
Il faut que tu est le premier message du sujet et tu pourras modifier le titre et mettre en balise [résolu]. |
Bonsoir,
"Il faut que tu est le premier message du sujet"
désolé mais je ne saisis pas ce que tu veux dire... |
Oups J avais pas vu mon erreur....
Il faut que tu édites le premier message....  |
Merci FrKK, mais je ne vois pas où aller pour éditer le message... c'est sûrement très simple ! |
Tu vois le bouton "citer" en haut à droite de chaque message ?
Sur les messages dont tu es l'auteur tu trouveras en plus un bouton "éditer" juste à côté.
Il te suffit d'aller sur ton premier message et de cliquer sur le bouton "éditer", tu pourras alors modifier ton message mais surtout le titre du sujet pour y rajouter "[résolu]".
T'inquiète, quand on ne sait pas c'est pas évident. |
Bonsoir FrKK,
merci pour ta réponse. Le souci est que j'ai juste un carré bleu à côté de "citer"... qqhose m'échappe... |
