Bonjour à tous.
Je viens vous exposer un soucis sur ma 306 hdi, j'ai parcouru le forum sans vraiment trouver de reponses....
Les bougies de préchauffage / filtre gasoil sont neufs.
La voiture a 100000km.
A froid la voiture démarre nickel mais au bout de 10/15 secondes le ralenti devient instable, il tourne à environ 950tr/min et il descend à 875tr/min puis remonte à 950tr et ainsi de suite.
La voiture ne cale pas, a chaud aucun soucis de ralenti.
J'ai testé avec un autre debitmetre et le problème reste.
J'ai juste un défaut P0380 (bougies préchauffage, circuit A), les 4 bougies étaient HS mais même changées et défaut effacé il revient.
Avez vous déjà réglé ce problème de ralenti ?
Des idées svp ?
Merci beaucoup à vous tous |
Je ne connais pas cette panne mais tu peux dans un premier temps faire un test débitmètre débranché,l'inconvénient du HDI c'est que la panne peut être d'origine électrique lorsqu'un défaut revient de façon régulière.
La logique veut qu'un HDI est censé démarrer avec des bougies de préchauffage hs...
Bon courage |
Merci pour ta réponse.
Alors j'ai testé debitmetre débranché et c'est carrément mieux, le hic c'est que j'ai testé avec 2 autres debitmetre (occasion) et le problème est toujours là .
J'ai même mis mon debitmetre sur un un 2.0l hdi de suzuki vitara et il tourne nikel.
J'ai aussi changé mon potentiomètre d'accélérateur par un d'occasion mais toujours pareil.
Je galère....
Merci beaucoup |
| newell63 a écrit: | Merci pour ta réponse.
Je galère....
Merci beaucoup |
Tu peux rouler sans débitmètre,moi je l'avais fait sur mon hdi.
| Non je peux pas, j'ai le voyant moteur et je suis en mode dégradé. |
| newell63 a écrit: | | Non je peux pas, j'ai le voyant moteur et je suis en mode dégradé. |
Sur ma 306 hdi de 99,ça ne génère pas le mode dégradé.
