Voila mon problème, la 306 de ma mère ne veut plus démarrer ce matin alors qu'elle tournait nickel hier.
Symptômes :
Ce matin, impossible d'ouvrir la voiture avec la télécommande, pas de bruit de démarreur quand je tourne la clé
La batterie est ok, le compteur s'allume comme d'habitude....
Un truc bizarre l'horloge fait des traits comme lorsque l'on débranche la batterie.
| quelle mécanique la 306 ? |
Comment avez-vous vérifié la batterie? |
| J'ai eu ce cas, c'était une des 2 cosses batterie qui était mal serrée. Lorsque je tentais de démarrer, tout se coupait pendant un moment. Vérifie que les cosses de la batterie sont bien serrées. |
et la batterie est bien chargé ?  |
C'est une batterie fulmen avec témoin de charge. D'apres ma mere le temoin est bien allumé
J'aimerais que ce ne soit que la batterie, je rentre ce we et je regarde ca. |
Le témoin ne vaut pas grand chose, il est sur une seule cellule.
Si une cellule est HS le témoin sera ok. |
Effectivement c'est le circuit de charge
J'ai mis une autre batterie et la voiture démarre sauf que l'alternateur envoie 18V !!! la voiture a du se mettre en sécurité l'ancienne batterie est à plus de 20v (?)
Je suis bon pour un régulateur d'alternateur mais c'est un moindre mal ça aurait pu etre plus grave comme griller le calculateur
Merci |
