arbre a cames cat came sur 306 s16 phase 1
Par adrien41 le 23 04 2019 20:03  R&eacutepondre en citant
bonjour je me pressente je m'appel Adrien j'ai une 306 s16 phase 1 import (toute option comme les le mans )
j'ai refait mon moteur je me suis offert une paire d'arbre a cames catcams le soucis de que je rencontre ;
les arbre a cames sont vendu sans la came pour le capteur référence cylindre
je doit remettre le miens j'ais bien repéré sa position sur l'arbre
je cale mon moteur au pmh sur le cylindre n'1 coté embrayage je positionne la came comme elle étais sur l'arbre a came d'origine mais elle ne tombe pas en face du capteur es que c'est normal qui en a déjà calé ici merci de votre aide
Par adrien41 le 27 04 2019 11:37  R&eacutepondre en citant
je vois qu'il y a personne sur se forum ?
Par bla le 28 04 2019 9:33  R&eacutepondre en citant
Vous avez les poulies réglables?
Vous réglez les arbres comme indiqué par cat cams et vous positionnez votre cible par rapport à la position du piston.
Par adrien41 le 28 04 2019 12:05  R&eacutepondre en citant
bonjour le souci se sont pas mes arbre a cames a calé mes de remettre la cames pour le capteur référence cylindre
le problème est résolu !
il faut mettre sont moteur au pmh cylindre 1 mes un disque gradué sur la poulie vilebrequin on le mes a la valeur de l'avance souhaitée et on viens mettre la came en face du capteur
photo cam
access.jpeg, 18.46 KB
Vues 142 fois
photo cam
Par bla le 28 04 2019 23:22  R&eacutepondre en citant
Vous n avez pas compris l utilité de ce capteur.
Mais ce n est pas grave, il n y a pas besoin d un réglage précis.
