Mes Messages
[HDI] sonde LDR + ventilo tourne en continu !!!
Aller à la page
Précédente
1
2
Electricité - Electronique
Par damiano le 13 10 2017 12:12
oups je ne peut édité mes messages .
donc sur 306 hdi :
capteur sur moteur bleu .
ensuite l'infos va au calculo . puis le calculo envoie la petite vitesse au relais ( 3 relais dans le boitier )
ou la grosse vitesse .
si un ventilo cramé en pretite vitesse rien ne va .
en grande vitesse ceci peut fonctionné ?
attention a la prise entre le faisceau ventilo et le faisceau moteur souvent oxydé .
et les 3 relais a testé car si un fait le con les ventilo ne fonctionne plus ...
c'est un sacré merdié a géré mais ca se fait facilement .
Maxi fusible 1 a verifié
fusible : F28 F4 F5 F9 a verifié demarrage auto .
fusible : F37 F40 a verifié pour le systeme des ventilo .
linfos du calculo prise calculo 25 par au relais dans la boite au ventilo sur la prise 3 a testé en continuité .
bref rien de sorcié ....
c'est rare pour le calculo moteur hs mais bon ^^
Par sebingrid le 13 10 2017 12:27
Ns en parlions avec kiki
j'ai une map suite à la reprog, une incidence dessus ?
Par damiano le 13 10 2017 12:30
non car normalement il touche juste a l'éprom pour ta gestion moteur ?
sinon il a fait ta reprog par la prise diag ou déssoudé l'éprom ?
verifie t'es trois relais dans la boite ou il y a les ventilo deja
Par sebingrid le 13 10 2017 14:02
Reprog par la prise diag
Les 3 relais sont neufs et toujours pareil
Par damiano le 13 10 2017 15:43
au diag peugeot quand tu test les moto ventilateur en petite et grande vitesse ? quel résultat ?
Par sebingrid le 13 10 2017 15:52
çà me donne çà =>
Par damiano le 13 10 2017 17:28
verifie toutes les alim au niveau des fusibles . les trois relais aussi déja ...
Par sebingrid le 13 10 2017 18:17
Le truc que j aime faire
L electricité dans une voiture
Par sebingrid le 15 10 2017 15:56
Dam je viens de faire le check de ta liste, tout est Ok
Par damiano le 22 10 2017 23:16
humm redonne moi ton souci exact ventilo qui tourne ou pas du tout ?
Par sebingrid le 23 10 2017 10:12
tourne en continu
Par sebingrid le 26 10 2017 16:04
Sonde bleue (ref Pug 1338 C0) changée, et même soucis
Par gounthar le 26 01 2019 19:44
Bonsoir,
quelqu'un aurait-il les références pour la sonde de niveau de liquide de refroidissement?
Merci.
Aller à la page
Précédente
1
2
