Bonjour a tous , je recherche de l'aide sur le choix du diamètre de la rotule de suspension pour ma 306 xt 1.8l 16v année 2000 phase 2 du 16 ou du 18 car en descendant la rotule j'ai pris la mesure avec un pied a coulisse et c’était du 16 mais quand je regarde chez oscaro il propose du 18 je suis perdu c'est urgent merci a tous pour votre aide.
Si le Ø de ta rotule actuelle est de 16mm, alors remonte du 16mm
regarde sur service box sa te donnera une idee déjà mais si tu as bien mesurer 16 alors te faut du 16
Merci pour votre aide mais le souci que j'ai c'est que quand j'ai reçu mon triangle avec la rotule j'ai contrôlé le diamètre de la rotule et je me suis retrouvé avec un diamètre de 13 ou 14 bref ça ne fesai pas 16 et pourtant ct du TRW et le pied à coulisse est neuf acheté exprès pour ça.
c'est bizarre sur 306 tu as que 16 ou 18 donc je comprends pas comment tu peux trouvé 13
Salut c'est quoi la référence de la pièce que tu à reçu ?
et voila je suis de retour après le passage au garage je peux vous confirmer que mes rotules sont bien de diamètre 18 et non en 16 comme mesurer avec un pied a coulisse alors pour tous ceux qui ont le même soucis de choix de rotule je pense qu'il faut prendre la taille au dessus de la mesure du pied a coulisse comme moi la mesure donnait 16 alors que ma rotule est bien du 18 voila problème résolu et merci a tous ceux qui m'ont aider pour info mon véhicule est une 306 xt 1.8l 16v de 2000 en espérant que ça pourra aider d'autre personnes.
