Bonjour à tous
J'ai changé mon contacteur feux stop en descendant la colonne de direction. Je vais pour remonter le tout et là, problème, impossible de remettre les deux trous en face des vis.
J'essaie de forcer, pas trop quand même, mais impossible de réaligner le tout quand je présente la platine fixée sur la colonne aux vis.
Une idée ?
Merci à vous.
faut mettre d 'abord le bas puis le haut tourne le volant en meme temps ca ira mieux ^^
Je n'ai défait que le haut, les deux écrous. J'ai forcé et c'est rentré. Merci
