bonjour à tous voila je vais faire ma vidange sur ma td et je voulais savoir combien de litre d huile fallait il et aussi savoir si il faut que je retire le gazole du bac lorsque je vais changer mon filtre à gazole
merci et bonnes fêtes
Tu vidanges bien ton huile moteur,ensuite tu mets 4.5L,ce moteur prend maximum 5 litres d'huile.
Après tu refaits l'appoint et pour le gasoil,tu vides l'ancien gasoil à l'aide de la vis de purge du filtre,c'est une opération assez simple.
cloud-du-52 a écrit:
bonjour à tous voila je vais faire ma vidange sur ma td et je voulais savoir combien de litre d huile fallait il et aussi savoir si il faut que je retire le gazole du bac lorsque comparateur assurance chat je vais changer mon filtre à gazole
Bonjour !
C’est un sujet vraiment passionnant qui réveil toute ma curiosité et je ne m’en lasse pas même après l’avoir lu et relus.
Merci !
