![](templates/subPortal/images/spacer.gif) |
je possède une 306 de 1994 , TD , sans clim .
j' ai effectué différentes vérifications :
- les fusibles f2 f5 f21 sont ok , relais vert ok
- le pulseur tourne en direct
- aux bornes du connecteur du commutateur j'ai une tres faible tension (entre 1 et 3v) , presque identique a chaque position
- je mesure 10v aux bornes du f5 , mais rien aux bornes du f21
Si quelqu'un aurait une idée de la panne :-)
merci d'avance pour vos réponses |
problème résolu ! :-)
Aprés avoir mesuré la tension entre les bornes du fusible F21 et la batterie , où nous avons trouvé 10v .
il s'agissait des résistances situées dans le moteur de la soufflerie sur le dessus de ce dernier ( contrairement à son alimentation qui arrive en dessous )
pour le moment nous avons shunté les résistances donc , je suis a plus que le max niveau débit d'air .
J'aurai donc une petite question , à savoir quelles sont les valeurs de résistances , quelqu'un saurait il ou je peux trouver ça ? normalement meme à grande vitesse , le courant passe par une résistance .
merci |
![Répondre au sujet](templates/subPortal/images/lang_french/reply.gif) |
