Bonjour a tous , j'ai un probleme concernant mes essuies glace avant . Le probleme provient du bitron sous le capot . J'ai deja verifié les fusibles , relais , capteur de pluie ; ils fonctionnent . le bitron n'est pas alimenté entre ses bornes . Le relais dans l'habitacle declenche et est alimenté en 12 V temporairement . Je ne comprends pas d'ou vient le probleme .Je vous remercie de bien vouloir m'aider , la saison des pluies arrive  |
| salut , il est désert ce forum ??? |
| fab02 a écrit: | | salut , il est désert ce forum ??? |
Oui comme la plupart des autres forums.
, dans la doc que j'ai, je ne vois pas de relais bitron pour l'essuie glace
Bon, les schémas que j'ai ne comportent pas l'option capteur de pluie non plus....
t'aurais des photos ou des schémas fait maison pour qu'on puisse essayer de t'aider??? |
Salut fab02 , as tu vérifié la graisse a l interieur de ton moteur. D essuie glace ? C est elle qui fait que ça fonctionne ... Donc sois en remettre sois bien la positionné. Problème que j ai eu sur mon 1.8 16s. |
