Je partage ici mon expérience et mes sensations. Ma 306 (cabrio) d’occase était surbaissée. Coté confort, ça ne me dérangeait pas vraiment. Elle avait des Eibach à l’avant, 4 amortisseurs d’origine + décantage barre de torsion arrière. Toutefois, elle touchait absolument partout. Sueurs froides à chaque bordure de trottoir, nid de poule, casse-vitesse, et même sur les coussins berlinois !! De plus, un grincement et un frottement étaient apparus à l’arrière. Cela dit, elle tournait comme un kart. Même si on ressentait un léger désaccord entre amortissement souple d’origine et ressort courts (donc plus durs pour compenser je suppose).
J’ai donc opté pour un rehaussement aux valeurs d’origine. J’ai remis les ressorts d’origine (que j'avais conservé), et j’ai fait remplacer l’essieu arrière en échange standard, car un « recrantage » après 17 ans et 90.000 km, ça ne le fait pas, en tout cas pas sur la mienne (rouille et usure dans l’essieu).
La voiture était transfigurée. J’avais - un peu - perdu le coté kart, mais elle était devenue utilisable au quotidien. Un an, quelques nids de poule sur autoroute à 120, et un quasi tête-à -queue sur le mouillé plus tard, la précision et le roulis s’étaient franchement dégradés. La géométrie était même devenue impossible à régler car trop de jeu dans le châssis avant. De plus, en braquant à fond, j'entendais parfois les pneus toucher les contre-ailes ! A l’arrière ouf ça allait, vu le nouvel essieu, qui avait pourtant décroché sur le mouillé, en peus hiver...
J’ai toujours lu et entendu que pour optimiser le comportement d’une traction type GTi, la solution idéale était: ressorts souples + amortisseurs durs. Les amortisseurs Peugeot sont parmi les meilleurs au monde, mais les miens avaient maintenant 100.000 km et 18 ans, et n'étaient pas prévus pour une GTi, mais seulement pour une 2.0l cabriolet. Les articulations de suspensions étaient également pointées du doigt au contrôle technique. Le mécanicien Peugeot m’a récemment conseillé le remplacement des triangles en autorepar, donc silentblocs compris (car moins cher que le remplacement des silentblocs seuls). Ils ont aussi changés une rotule de direction qui avait du jeu (merci les nids de poule !). Et j’ai fourni au mécanicien 2 amortisseurs B6 neufs pour l’avant, et 2 PTS révisés pour l’arrière, le tout acheté sur le web chez un préparateur de caisses de course qui revendait du matos.
La voiture est transformée. C’est un peu tape-cul, certes, comme quand elle était surbaissée, mais en plus progressif, et la grosse différence est qu’on n’a pas la sensation que la voiture souffre comme avant. Plus aucun jeu dans le châssis avant. Arrière bien ferme aussi. Débattements réduits. Direction précise. Très peu de roulis. Elle vire comme un kart à nouveau, mieux encore que lorsqu’elle était surbaissée. Et surtout: pas de crissement/frottement de pneu en butées de braquage, elle vire sur des rails ! Et lorsque la route se dégrade franchement, je puis compter sur les débattements réels des ressorts d’origine pour encaisser les bosses et les trous. Elle me rappelle une Lotus Elise conduite dans le passé, c’est dire ! Le plus étonnant est que je m’attendais à ce que la caisse du cabrio baisse les bras face à cet excès de rigidité dans le train avant. Mais pas du tout ! Au contraire, elle travaille mieux, comme si toutes les vibrations et jeux parasites éliminés par les nouveaux triangles d’une part, et les inégalités de la route absorbées par une suspension maitrisée et ferme d’autre part, lui permettait, au contraire, de souffler. Bon, là , c'est l'hiver, je roule avec le hard top. Faudra confirmer au printemps sans cet artifice qui maintient bien en place le pare-brise...
Voilà , je tenais à partager ici cette expérience. La qualité du comportement de la 306 dépend de l’état des triangles, des silentblocs, de la direction, des biellettes de barre antiroulis et de la qualité des amortisseurs. Rabaisser la voiture, c’est une aventure pas forcément utile. Ca donne un look circuit. Ca tient la route… sur circuit. Mais en dehors du circuit, bof… Les voitures de rallye ne sont jamais surbaissées. Pourtant, elle tiennent le pavé, non ? |
Un cab avec un hard top
ça c'est top ! |
