Fumé chauffage
Par greg23000 le 24 03 2018 18:00  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous, je viens vers vous suite à un petit problème.
J'ai changé il y environ 100 kilomètres ma courroie de distribution ainsi que la pompe a eau avec vidange du LDR.
Depuis de la fumé blanche style vapeur sort de la ventilation j'ai pensé que c'était peut être le surplus de LDR qui avait coulé un peu partout dans le moteur par les vis de purges?
Vous avez des idées? je viens de regarder et mon LDR à beaucoup baissé.
Avant le changement de courroie aucun problème à déclarer.
Par greg23000 le 24 03 2018 21:03  R&eacutepondre en citant
Je précise qu'il s'agit d'une xsi 2.0L 8s.
Par greg23000 le 25 03 2018 12:05  R&eacutepondre en citant
Personne pour un petit avis?
Par greg23000 le 25 03 2018 14:29  R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder à nouveau j'ai rajouter environ un litre de LDR, j'ai roulé un peut pour mettre le moteur en température. Les ventilateurs déclenchent à environ 100 degrés et mon chauffage fonctionne. Je n'ai pas remarqué de fuite une fois en température. J'ai pratiquement plus de fumée qui s'échappe seulement lorsque je met la ventilation en route pendant un cours instant.
La consommation importante d'eau et cette fumé peut elle provenir d'une distribution décalée?
Par LV le 27 03 2018 13:54  R&eacutepondre en citant
La consommation d'eau ne vient pas d'une distribution décalée.
Essaye de voir exactement d'où vient ta fuite de LDR : radiateur interne de chauffage, serrage des colliers...
Tu as bien purgé tout le circuit quand tu as rempli ton circuit de LDR ?
Par greg23000 le 27 03 2018 14:01  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, je n'ai pas observé de fuite lorsque la voiture était chaude, rien qui ne coule, rien non plus sur les tapis de sol.
Mais je vais essayer de regarder à nouveau. Pour ce qui est de la purge j'ai purgé par le bouchon inférieur du radiateur avant de la voiture. Je n'ai pas pu trouver le bouchon de purge derrière le moteur, peut être que le système est mal purgé?
Pour ce qui est de la distribution j'ai l'impression que mon moteur claque depuis le changement mais je n'an suis pas sur. J'ai prit le moteur en video pour que l'on écoute si il a ou non un claquement.
Je peux poster la vidéo afin de savoir ce que vous en pensez?
C'est pas facile de savoir si le moteur claque ou pas quand on a pas l'habitude.
Par damiano le 02 04 2018 23:24  R&eacutepondre en citant
si ca fume blanc quand tu mets la ventil en chaud et ca a une odeur assez acre c'est ton LDR qui fuit très légèrement et avec la chauffe cela s"'évapore je l'ai eu sur ma 306xsi . radia de chauffage changé depuis plus de souci !
