lut a tous
je voulais savoir un truc
j'ai laissé ma caisse au froid pendant 2 ou 3 mois du coup , batterie quasi neuve , hs de chez hs , pas moyen de la recharger
du coup j'en ai acheté une autre mais je vais encore la laisser dehors , alors est ce qu'en debranchant la batterie , ca suffit pour la preserver , ou est ce qu'il faut la sortir et la mettre chez moi a temperature ambiante?
oui cela suffit
ok truc de ouf quand meme , donc meme en ne faisant rie la batterie marche et c'est ca qui la decharge
bon merci mec you're the sheet
et oui tu as toujours des petits consommateur genre l'horloge meme si c'est peut cela a force te la bouffe
mais alors le mythe du froid qui tue les batteries c est de la conn..?
Le froid ne tue pas les batteries mais elles deviennent moins performantes,il ne faut pas tout confondre.
ah ok
bon vraiment bien ce forum , on en apprend ici..
merci a tous
Le froid va tuer ta batterie sur le long terme tout comme la chaleur
pour la preserver au maximum il faut la proteger des grandes variations de temperatures le plus possible
Quand il gèle c'est judicieux de mettre la batterie à l'abri
