alors tu veux des photos d'un montage origine : Tien
provient d'une Peugeot 306xs hdi en montage origine avec des tweeter JBL de 206 CC le son est plus que terrible ! sans aucune gros modif au niveau des emplacements des enceintes d'origine ... que le carreau soit ouvert ou non le son est bien diffusé partout !
les tweeter me donne les voix .. et en dessous cela me donne de très légère basse ...
Et donc sur ces photos on voit clairement que c'est plus orienté vers les oreilles qu'avec ma configuration. J'ai également un caisson de basses Yamaha 60 watts pour laisser tout le travail des médiums aux enceintes dans les portières. Tout le monde étant monté dans ma voiture était aussi scotché d'entendre un tel son dans une vieille caisse.
A la base je disais juste que les enceintes dans les portières, même si la fiche technique dis que les enceintes font "20 - 20k" faut pas y croire, bien au contraire, une enceinte sans filtre passe haut va recevoir du 20 Hz qu'elle ne pourra pas assumer à haut volume, et ça va taper, et casser le reste des fréquences. Certains postes autoradio possèdent un filtre passe haut qui permet de limiter la casse et booster le reste. Pour ma part, l'épaisseur des portières, en tout cas sur une phase 1 style, ne permettront jamais la présence de vraies basses... A bon entendeur :)
tu peux mettre dans ta portiere pres de ton enceintes un film autocollant pour pas que cela vibre .. les anglais le font souvent je sais pas le nom mais sa marche terrible . sur mon cab j'ai ca et j'ai le meme son qu'une 607 hdi avec le kit JBL
Toujours est il qu'il est tout à fait possible d'avoir de bonnes basses avec du 165 mm
Après vous faites comme vous voulez
Le souci c'est n'est pas le diamètre mais le ratio diamètre ET profondeur du driver des haut-parleurs, qui est incapable de descendre très bas en réponse sans "taper".
Oui mais je parle de vrai haut parleur avec un vrai saladier et une vraie suspension digne de ce nom
j'ai monté un kit 2 voies Focal dans une 911 qui n'a pas à l'origne des volumes terribles dans les portes
et ça fonctionne extrèmement bien et ce depuis 4 ans maintenant et pas que pour ecouter du jazz
