Bonjour à tous, ça fait deux matins et un soir en partant du travail que ma voiture broute au démarrage. Pourrant elle démarre au quart de tour et une fois sur la route elle roule impeccable. Il ne fait pas froid mais j ai une grange très très humide. Ca pourrait être à cause de ça?
Je vous remercie
Bonne journée
aucune idée
pas de bruit particulier
non pas de bruit particulier hier soir en repartant du boulot elle l'a refait environ 20 secondes . j 'ai parcouru 10 bornes pour mettre du gazol elle a démarré sans broutage et ce matin ça a recommencé. a savoir qu elle fume bien quand ça le fait
peut être un souci sur le circuit gasoil prise d'air (bulle dans le réseau)
si elle fait des fumerolles et broute
oki oki et c'est grave ? comment peut on vérifier cela
cc
dis-nous en plus sur ton problème et sur le modèle de ta voiture stp.
bonjour je vais essayer d'expliquer au mieux:
il s'agit d'une symbio de 97 1.9 TD 250000 km
Elle dort dans une grange mais qui est très humide je ne sais pas si ça peut jouer (genre 1 mois dedans sans rouler et les ceintures commencent à moisir.
maintenant cela fait 5 jours que quand je la démarre à froid ( elle démarre au quart de tour), elle broute ensuite comme si elle allait caler. j accélère tout doucement et ça dure 30 secondes et après pu rien . pareil quand je repars du boulot. Et c'est accompagné d'une fumée blanche ( à savoir que la fumée blanche elle l'a toujours fait fait un peu meme en été mais plusieurs mécano m'ont dit c'est pas grave).
ma conjointe l'a prise pour faire les courses et elle ça ne lui a jamais fait car elle était chaude meme quand elle s'est arrété 2 heures . (sinon la voiture roule bien et sans bruit)
y 1 un bon mois on m'a machangé le joint cache culbuteur et mis un coup de karcher sur le moteur. (y a t il un lien?)
sinon je n ai pas fait la vidange car financierement c'est très dur ( j'e l ai sauté une fois et demi est ce grave) mais faudra quand meme que je la fasse
on ma parlé de bougies de préchauffage je ne l'ai ai jamais changé (voiture depuis 2013) donc je sais pas quand elles ont été changé.
j ai regardé le niveau d huile de ldr (y en manquait un peu à surveiller) pas de mayonnaise ni de bulles à froid et mon moteur ne monte pas à plus de 75 ( trajet 25 km).
J ai changé une fois mon boitier de préchauffage par un d'occasion ( est ce un lien aussi ?)
j espère avoir bien expliqué et merci pour tout
Je pense très fortement à une prise d'air sur le circuit post filtre à gasoil. J'avais le même soucis, depuis que j'ai viré le filtre à gasoil pour passer en filtre à essence j'ai plus de problème.
salut messiah oki comme ca fait un moment que j ai pas fait ma vidange ca pourrait etre le filtre à gasoil
C'est quoi comme filtre à gasoil que tu as? Un rond ou un ovale?
bonjour, c'est un rond messiah93.
Sinon je suis allé chez peugeot car j 'ai vu qu 'il y avait du gasoil sur la partie supérieure de la pompe à injection et il m 'ont dit que c'était un joint qui était foutu et qu il fallait enlever le couvercle de la pompe pour changer ce joint et que serait pour cela que la voiture broute.
quelqu'un aurait déjà eu ce soucis avec sa pompe?
