Mes Messages
Capteur de porte débranché
Electricité - Electronique
Par Gui200 le 21 12 2017 10:48
Salut à tous !
Depuis un moment j'ai la lumière plafonnier qui clignote quand j'ouvre mes portes, en y regardant de plus près le problème venait de mon capteur de porte.
Je l'ai donc démonté et je me suis aperçu qu'il manqué une cosse au capteur (elle devait à peine tenir et c'est barrée en retirant le capteur). De plus la cosse branchée au capteur ne passe pas par le trou pour la ressortir vers l'extérieur
Ma question est donc par ou accéder à ces fils pour les rebrancher ?? Car je ne vois pas ...
Merci d'avance pour le coup de pouce
Par Gui200 le 21 12 2017 10:52
J'ai oublié l'essentiel ...
C'est une 306 XND de 1995
Par messiah93 le 26 12 2017 9:56
Salut, non t'inquiète pas il n'y a qu'un fil qui arrive sur interrupteur, une cosse doit rester vide sauf si tu as l'alarme
Par mathbo12 le 02 01 2018 21:00
Oui il y a bien qu'une cosse, le contact de la masse se fait par la vis de fixation. Nettoie bien au niveau du contact de la vis.
