Bonjour a tous petit soucis ou du moins peu être normal, j'ai un petit claquement venant du haut moteur ( dans la zone au dessus des bougies) c'est un claquement très léger.
A noter que j'ai fait une vidange avec huile Total Quartz 10w40 y a 1 mois avec filtre a air et filtre a huile et changement de bougies pour des Bosch super4 4 électrodes.
J'ai mis un nettoyant soupapes moteur y a 2-3 mois de sa de marque Facom,cela ne peu pas venir de sa ?
Sinon la voiture roule bien pas de perte de puissance, monte bien dans les tours, y a juste un problème de ralentis je pense quand je suis en première et que j’accélère peu le régime fait un peu le yoyo
Salut! as tu regarder ton jeu aux soupapes?
moi j'avais fait un joint de culasse puis j'avais aussi du bruit j'ai fait mon réglage culbuteur puis plus de bruit !
Bonjour a tous, tout d'abord merci pour vos réponses.
Le problème ne devait pas en être un car elle ne le fait plu...
Par contre nouveau petit soucis... le voyant moteur s'allume pendant 5 min en roulant bien a chaud et s’éteint et puis rebelote , pas de symptômes particuliers ...
