voila sur ma lioness j'ai deux souci rien de grave
mais ma centralisation a distance ne fonctionnent plus
pile de la clef neuf
aussi mes réglage de rétroviseur ne fonctionnent plus le témoin ne sallume plus et impossible de régler avec la commande
voila j’espère avoir étais clair
Fusibles ?
Faisceau de passage de porte ? Est ce que t'es vitres électriques marchent ? Est ce que t'es HP marchent ?
salut hp oui et vitre aussi dans mon faisceux il reste deux fille coupé et l'ancien propio a bidoullier en mettant des dominos et deux fille rouge j'ose pas y toucher
Si tu veux un truc propre, essaye de refaire ça propre
Les dominos n'ont pas grand chose à faire dans une voiture.
oui c'est vrais j'ai peur de refaire et que y'a un problème après
le mieux c'est de refaire avec un connecteur de xsara: ils sont "démontables"! Donc, tu peux placer tes fils là où t'as besoin
Tu vas en casse, t'en chopes 2, tu coupes environ 20cm de longueur de câble, ce sera plus facilepour faire les soudures à l'étain
Y a des dossiers la dessus avec les fils repérés sur des schémas. Sinon, avec les numéros de câble, tu devrais pouvoir retrouver qui fait quoi dans ton faisceau.
Bon courage pour la suite!
Tu verras, c'est pas si compliqué que ça
Faut prendre son temps et travailler tranquille au sec!
