l'éclairage de l'heure et de la température est éteint dans ma voiture! je voudrais savoir si c'est bien le fusible qui a claqué et si oui lequel exactement! merci d'avance!
j'ai deja regardé dans ma boite a fusible sous le capot et effectivement un fusible a claqué, je le change et rien ne se passe!
voullez vous bien m'indiquer quel est le fusible exacte pour cet éclairage.
cordialement.
je ne sais pas si il y a un fusible pour l'éclairage de l'horloge mais je pencherais plus pour un claquage des ampoules au dos de l'horloge !
+ 2 pour les ampoules derriere l'horloge ca me la deja fait
Comment je fais pour retirer l'horloge dans ce cas là...?
tournevis
la facade et clipsé ...
puis deux vis torx . et voila ton orloge et retiré .
oui moi aussi un jour plus d'eclairage et donc les deux ampoules grillées en meme temp bizarre
maintenant ca marche depuis 8 mois nickel
pareil pour mon compte tour une ampoule eteinte pendant environ un an et un jour elle se rallume depuis elle fonctionne tres bien
ressucitéé !!!!!!!!!!
les ampoules sont super fragile ... moi j'en ai un stock ..... au cas ou .
Regarde le fusible N°28, c'est lui qui gère l'horloge, temperature et essui glace arriere
Moi pareil, l'horloge digitale fonctionne toujours, en regardant bien de près je vois que ça affiche bien l'heure mais c'est presque illisible puisque y'a plus d'éclairage.
