J'ai remarquer le voyant diag qui s'allume uniquement avant le démarrage mais qui s'éteint moteur tournant.
J'utilise le ELM 327 + ODBFacile et voici l'étonnante liste de défauts :
P0380 - Bougies de préchauffage, circuit A-panne
P0380-01 - Bougies de préchauffage, circuit A-panne
P0606-01 - Calculateur de gestion moteur/Calculateur combiné moteur-transmission
P0230-80 - Circuit primaire de pompe a carburant-panne du circuit
P1404-80 - Description non disponible
P0403-08 Recyclage des gaz d'échappement (EGR) - Panne du circuit
P0100-10 Débimètre d'air - Panne du circuit
P0335-20 Capteur de vilebrequin A - Panne du circuit
j'ai une note qui mentionne
Donnée instantanée lors du code erreur : P0100
Charge calculée : 42,7%
Température LDR : 49°
Pression Tubulure d'admi : 0,98bar
Régime moteur : 1536 tr/min
vitesse du véhicule : 55Km/h
Voila si quelqu'un peut me guider pas a pas afin de résoudre tout ces défaut
Merci d'avance
PS :
306 2.0 HDI 288 768km
J'ai réaliser un test injecteur et 3 sur 4 était HS donc remplacement en Échange standard de 3.
Je possède aussi un boitier additionnel.
C'est normal que le voyant diag s'allume avec le contact, c'est juste pour te prévenir qu'il fonctionne.
les défauts on dû être enregistré lors d'une sous tension(batterie hs, débranché ou décharger). efface les et tu interroge à nouveau. il ne devrait plus apparaître.
