Mes Messages
[1.8 16s] Claquement après accélération
General 306
Par tunosabes5 le 27 08 2017 22:10
Bonjour à tous!!
J'ai un problème que je traîne depuis un petit moment et je n'arrive toujours pas à le résoudre..
J'ai un claquement devant à droite lorsque je lâche l'accélérateur, lorsque je pousse la voiture et je que lâche l'accélérateur la voiture fait "clac" devant à droite...
J'ai passé le CT j'ai demandé au gars il m'a dit de changer les triangles de suspension que les silent block étaient naze, j'ai changé les 2 supports moteurs du dessus, les 2 triangles de suspension mais j'ai toujours ce maudit clac je comprends pas d'où il vient!! Le support moteur de couple est bon et j'ai vraiment pas envie de le changer "pour voir" tellement c'est une misère à la changer!
Je regarde depuis un petit moment sur le net mais vraiment je trouve pas, est ce qu'un câble d'accélérateur peut faire ce bruit?
En vous remerciant car là , vraiment, je vois pas d'où ça peut venir...
Par damiano le 29 08 2017 7:40
tu as regardé en dessous de ton support coté distribution ? il s'arrache avec le temps c'est la maladie !
moi j'ai soudé une tole de 3mm et mit des renfort de chaque coté au moins ce support et maintenant bridé .
Par tunosabes5 le 29 08 2017 20:33
Waaa d'accord ça serait super logique que ce soit ça le bruit viens de par là !! Et des fois le pommeau vibre un peu (alors que le support est neuf!).
Trop cool je m'en occupe dans deux semaines et je reviendrais poster le résultat merci énormément j'étais à deux doigts de changer pleins de trucs pour rien!!
Par tunosabes5 le 21 09 2017 14:26
Finalement ce n'était pas ça le souci! Mais ça venait bien du support métallique, le filetage était naze... du coup le support moteur ne tenait pas bien en place, j'ai réussi à faire glisser un contre-écrou et depuis plus de "clack"!
Merci beaucoup en tout cas tu m'as bien orienté!
Dans la première photo le support métallique, dans la seconde le contre écrou.
