Hello,
Suite au démontage du tableau de bord pour changement du radiateur de chauffage, je me retrouve avec un connecteur dont je me souviens plus s'il était branché a autre chose ou pas. Il se situe derrière le tableau de bord, sur le coté gauche de l'autoradio a peu pres.
Pouvez-vous m'aider, on voit un numéro d'identification sur un des fils...
prise d'alim du faisceau de chauffage
Merci Damiano,
J'ai donc intérêt a retrouver l'autre côté si je veux avoir du chauffage...
Tu sais a peu près où trouver l'autre prise et de quelle couleur est-elle ?
prise la meme couleur qui se trouve dans un trou du bloc chauffage en plein milieu du tableau de bord coté conducteur en regardant par le dessous tu le verra
le trou remonte jusqu'au parebrise pour passé les fil d'alim de la ventil mais aussi des airbag
