Bonjour j'ai un probléme de freinage sur ma 306 TD de 96 ! arriére ne freine pratiquement pas au pied ! je penser au régulateur de frein mais je ne le trouve pas a l’arrière !
J'ai les 2 durite dur qui par a l'avant mais j'ai que 3 sortie sur le maitre cylindre ! il y juste un raccord en "Y" qui reparti l'hydraulique ! Comment es possible? qu'es qui régule la pression entre l'avant et l’arrière?
Aucun probléme avec le freinage avant
La config a seulement 2 sorties qui repartent chacune sur un Y est la + courante sur 306
Il Doit y avoir 2 petits régulateurs de pressions juste avant le train arrière sous la caisse au niveau de la banquette. Ou un répartiteur à ressort sur le train arrière
