sur le 306 : année 2000, 3 portes, éssence
sur moi : premiere essai de réparer une problème électrique plus compliqué qu'une fusible
Les détails de la problème:
-les clignotants ne marche pas
-le claxon, qui est sur le commodo de clignotants, marche
-la bouton des warnings ne marche pas
-le relais fait un seule *Clic* quand j'essaie d'allumer les clignotants
aussi : l'horloge de la voiture avait l'habitude de s'allumer peu (très peu visible) et puis dernièrement il était brilliant comme s'il n'avait jamais eu un souci, et maintenant il n'est plus visible du tout (ça a peut-être qqchose à faire avec la problème, mais je doute[fade]
Soit c'est un soucis de centrale clignotante soit un soucis de bouton warning. Les clignotants ne fonctionnent pas si le bouton warning est mort/déconnecté. A vérifier.
Pour ce qui est de la l'horloge, c'est probablement un soucis d'ampoules qui sont mortes (il y en a deux).
merci! je cherche des remplacements pour le centrale et le bouton et on verra :)
