Je viens d'acheter une 306 2L hdi de 2001 et quand je suis allé la voir au moment de démarrer, plus de batterie donc on démarre au câble sans soucis. le moteur démarre quart de tour, le ralenti est à 1100/1200t minute, seulement je me rend compte que la pédale est presque au planché et voilà qu'au moment d'accélérer rien ne se passe.
Le moteur a 280.000km.
Pourriez-vous m'aider à connaître le problème?
C'est un moteur que je compte vendre donc je ne souhaite pas y faire de frais dessus mais savoir quoi dire au futur acheteur.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Chris. |
Ton ralenti devrait être plutot autour de 850tr/min.
C'est ta pédale d'accel qui est au plancher !?
Si oui, tu as un problème de cable ou de potentiomètre...
As tu essayé de manoeuvrer directement le potentiomètre !? |
| Salut, oui j'ai essayé et rien ne se passe. |
| Et j'ai le voyant défaillance moteur allumé |
Tu peux toujours vérifier les connections du cable qui alimente le potar
Faire une mesure sur celui ci si tu as un multimètre
Tu ne connais personne qui a une valise ? |
| Non je ne connais personne qui a une valise et pour le multimètre je vais m'en faire prêter un. Il doit y avoir en tension? |
La tension doit être variable suivant la position du potar... La tension max serait de 5V.
Controle tes masses / continuités aussi... |
Finalement j'ai laissé tomber, j'ai commencé les travaux pour tomber le moteur. J'ai pas vraiment le temps de m'attarder sur cette panne.
Merci encore c'est cool  |
Ok, bon courage pour ton projet !
Par contre, je cherche a connaitre la longueur de la jauge a huile d'un 2.0 HDI
Pourrais tu me faire cette mesure sur ton moteur !? |
| Oui pas de soucis, ça peut attendre demain fin d'après-midi? Car là je ne suis prêt de la voiture. |
Oui, sans problème  |
