voila pour ceux qui sont en 17 pouces je voulais savoir la taille de leurs cales
c'est urgent SVP
ca depend de l'ET de tes jantes
c'est quoi comme jantes que tu va mettre?
Si t'as un ET de 306 et t'as jantes fais 7 pouce de large pas besoin de calle
voila je voudrais savoir les calles maximum que je pourrai mettre car je passe en 17 et je dois mettre des cales de 20mm et je voulais savoir si cela ne va pas deborder de l'ailes
voila je pense que je me suis mieux exprimé
ben ouai mais ca change pas notre reponse!
ca depend de la jante,son ET et son deport...
les cales sont pas obligatoires avec du 17
voila je viens d'acheter des california
et je dois mettre des cales pour modifier l'axe car c'est du 4*100 et moi j'ai du 4*108 donc je vais acheter des cales pour pouvoir les monter et elle font 20mm donc il faut que je bombe mes ailes ou cela va passer facilement
Calle de 20 a l'avant
A l'arriére max c'est 23 mais ca existe pas en cette taille
donc tu peux mettre du 20 partout
Pour 4 calles + 4 antivoles + 16 goujons + ecrous
220€ sur BPS rallye je crois
voila c'est ca que je voulais savoir donc en 20 mm pas besoin d'elargisseur d'ailes ?
cales pour changer d'entraxe?
si oui prix correct,sinon cher!!!
oui c'est des calles pour changer l'entraxe
mais les calles sont en 20mm et je sais pas si cela va passer
Citation:
sur des challengers du 20mm partout c bon mais les jantes font 6.5 pouce de large
Et les calles sont 4*108 mais c pas du norauto
c'est du 7.5 donc ca va etre chaud pour y faire passer?
je sais pas trop...city est en 8*17 mais ca frotte...
faut attendre les spécialistes!
avec des jantes en 7 de large (big lion) avec ET28 et cale de 16mm je touche sur les ailles, elle on du etre retouché, pareil pour SeB jante ET18 et calle de 20 meme topo touché, retouche des ailles
ok merci
7.5 ca me parait difficile du moins avec des calles
Pour ma part j'ai 4 cales de 20 mm pour des 7.5x17 de chez ATP.
et ca frotte?
vs avez retouche comment vos ailes, vs avez juste virer le cache plastique ou touche aussi a la carrosserie ?
