Bonjour, voilà ma 306 hdi 192000km à des claquements moteur (connu sur pas mal de hdi).
Ce n'est pas la poulie dumper car déjà remplacé en 2010 132000km en même temps que la courroie.
Le bruit viendrait plus sur le haut du moteur j' hésite entre les poussoirs ou injecteur.
Quel type de huile je peux mettre la je suis en 10w40 elfs compétition.
Quel produit nettoyant moteur puis je utiliser.
Ensuite au niveau de la culasse,il y a les linguets et les poussoirs hydraulique,le remplacement coute une blinde et l'huile que préconise Peugeot pour la 306 HDI c'est de la 5W40 diesel ou de la 10W40 diesel.
Il faut que ce soit une huile spécifique pour diesel,on doit voir la mention B3....
Pour ma part je pense que la ELF 10w40 compétition n'est pas une huile pour nos diesel HDI,cette huile va mieux pour les sportives essence.
Bonjour, merci de votre réponse je ferais le test des injecteurs
Par contre je pense que je me suis trompé ça doit pas être compétition mais de la 10w40 spécial diesel dans 2500km je ferai la vidange je lui mettrai de la 5w40 et je verrai si il y a une amélioration.
t'es poussoirs hydrau commence a fatigué . mais rien de grave
normal qu'à froid ça claque un peux..
après si tu as une mauvaise injection ça claque.
pour l'huile 10w40 je te conseil puis tu approche les 200000
une huile trop fluide ne changera rien
Peugeot préconise mais pour un moteur récent...a l'origine.
plus maintenant ton moteur à de l'âge. .
Concernant le claquement cela dépend des HDI,j'en connais une de 2001 qui reste silencieuse par rapport à la mienne,pour ma part mon HDI a plus de 270000 km et je ne mets que de la 5w40.
