bonsoir à tous je viens de m'inscrire sur ce forum que je trouve super.
je sais mas si vous pourriez m'aider...
j'ai lu toutes les discussions sur le forum concernant le double relais.
la voiture refuse de demarrer car le double relais ne donne plus de jus à la pompe de gavage.
le connecteur de mon relais a une broche de brulé ( la derniere à droite de la premierr ligne).
le relais double peut etre changé mais est ce que le connecteur du relais double peut être changé?
le connecteur du relais double est lié au faisceau.
sur la photo, le double relais qui se trouve à gauche se detache du connecteur qui se trouve au milieu. est ce que l'on peut detacher le connecteur du faisceau? c'est à dire peut-on detacher la partie droite de la partie du milieu?
merci beaucoup pour vos aides :)
Salut, oui ça se change mais il faut souder les fils un a un
